Thank you for your help. I did a few simple changes to the setup from:
viewtopic.php?f=8&t=6565, that I found useful: That way Temperature can be handle directly in Settings.
I use T0 to define the 16 tools(colors) in Temperature Tab in the FFF Settings, and I use T1 to set the temperature of the hotend.
---- Starting Script ----
; code above this line is generated by simplify3d
; --------------- Start Code Initialization -----------
G28 ; Move to Origin (Home)
G0 Z10
G0 Z15 ; was 5
G0 X0 Y0
G91 ; Set to relative positioning
; ----------------- Purge Extruders -----------------
G0 E8 F100 T2 ; Purge yellow
G0 E8 F100 T1 ; Purge magenta
G0 E8 F100 T0 ; Purge cyan
; --------------- 16 GRAY Palette ----------------
; CYAN 1
M163 S0 P1 ; P1 ; W ; C
M163 S1 P0 ; P0 ; T ; M
M163 S2 P0 ; P0 ; K ; Y
M164 S0
; Ocean 2
M163 S0 P2 ; P5
M163 S1 P1 ; P1
M163 S2 P0 ; P0
M164 S1
; Blue 3
M163 S0 P1 ; P5 ; P3 ; P1
M163 S1 P2 ; P3 ; P2 ; P1
M163 S2 P0 ; P0
M164 S2
; Violet 4
M163 S0 P1 ; P7 ; P3 ; P1
M163 S1 P3 ; P6 ; P4 ; P5
M163 S2 P0
M164 S3
; MAGENTA 5
M163 S0 P0 ; P0 ; C ; W
M163 S1 P1 ; P1 ; M ; T
M163 S2 P0 ; P0 ; Y ; K
M164 S4
; Raspberry 6
M163 S0 P0; P0
M163 S1 P5 ; P4 ; P5
M163 S2 P1 ; P1
M164 S5
; Red 7
M163 S0 P0 ; P0
M163 S1 P3 ; P7 ; P3/P1
M163 S2 P1 ; P3 ; P2/P1
M164 S6
; Orange 8
M163 S0 P0 ; P0
M163 S1 P1 ; P2 ; P1
M163 S2 P1 ; P4 ; P5
M164 S7
; YELLOW 9
M163 S1 P0 ; P0 ; M ; T
M163 S2 P1 ; P1 ; Y ; K
M164 S8
; Spring-Green 10
M163 S0 P1 ; P2 ; P1
M163 S1 P0 ; P0
M164 S9
; Green 11
M163 S0 P3 ; P1
M163 S1 P0 ; P0
M163 S2 P1 ; P1
M164 S10
; Turquoise 12
M163 S0 P6 ; P4 ; P5
M163 S1 P0 ; P0
M163 S2 P1 ; P1
M164 S11
; Cyan-Brown13
M163 S0 P3 ; P5 ; P2
M163 S1 P2 ; P3 ; P1
M163 S2 P1 ; P2 ; P1
M164 S12
; Magenta-Brown 14
M163 S0 P2 ; P3 ; P1
M163 S1 P3 ; P5 ; P2
M164 S13
; Yellow-Brown 15
M163 S0 P3 ; P3 ; P1
M163 S1 P3 ; P2 ; P1
M163 S2 P2 ; P5 ; P2
M164 S14
; Brown 16
M163 S0 P1 ; P2; P1
M163 S1 P5 ; P2; P1
M163 S2 P1 ; P1; P1
M164 S15
; ---------------- Temperature and Color ---------
M104 S[extruder1_temperature] T0 ; Set Tool Temperature
M109 S[extruder1_temperature] ; Set Tool Temperature
M104 S[extruder0_temperature] T0 ; Set Tool Color change
; ---------------- Start Purge Line -----------------
G90 ; Set to absolute positioning
G0 X30 Z10 F1000 ; Move X and Z to start purge line
G92 E0 ; Initialize E to Zero
G1 Z0.0 F80 ; position Z axis
G1 Y10.0 E4 F600 ; Draw purging lines
G1 X75.0 E16 F600 ; ... draw a line
G1 Y-10.0 E4 F600 ; ... draw a line
G1 X-70.0 E14 F600 ; ... draw a line
G90 ; reset to absolute positioning
; -------------- Start Printing Part ----------------
--- Post processing ---
{STRIP "T"}
{REPLACE "M104 S1 T0" "T0"}
{REPLACE "M104 S2 T0" "T1"}
{REPLACE "M104 S3 T0" "T2"}
{REPLACE "M104 S4 T0" "T3"}
{REPLACE "M104 S5 T0" "T4"}
{REPLACE "M104 S6 T0" "T5"}
{REPLACE "M104 S7 T0" "T6"}
{REPLACE "M104 S8 T0" "T7"}
{REPLACE "M104 S9 T0" "T8"}
{REPLACE "M104 S10 T0" "T9"}
{REPLACE "M104 S11 T0" "T10"}
{REPLACE "M104 S12 T0" "T11"}
{REPLACE "M104 S13 T0" "T12"}
{REPLACE "M104 S14 T0" "T13"}
{REPLACE "M104 S15 T0" "T14"}
{REPLACE "M104 S16 T0" "T15"}
; {REPLACE "T20" "T0"}
; {REPLACE "M104" "M109"}
--- Ending Script ---
; End of G-code
T0
G91 ; set to relative positioning
G0 Z1 ; go up from current position 1mm
G90 ; set to absolute positioning
G28 X0 Y0 ; home x and y
G0 Z 75 ; move z at 75 mm
M104 S190 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G106 S0 ; turn of fan
G1 Z10 F1200
M84 ; disable motors
