I would like you to add features to your software
Posted: Mon Mar 04, 2019 4:49 am
Hello here is a request to the developers of Simplify 3d
I manufacture mechanical pressure parts with simplify 3d and unfortunately despite the corrector I can not have correct diameters either with flat holes on the shelf or parallel to the trays.
I am currently obliged to retouch the diameters of 0, 3mm on my 3d drawings.
I would also like to have another feature, currently we say how much contour is placed around the room and the software also places the same number of contour on the interior cutouts of the room and the holes.
I would like to have an option to set the number of contour I want on the cuts and holes to increase the stiffness for tightening the screws.
Thank you for providing an answer to tell me if this can be added in the next update.
Thank you
Bonjour
Voici une demande au développeurs de Simplify 3D
Je voudrais que vous ajoutiez des fonctionnalités à votre logiciel
je fabrique des pièces mécanique de pression avec simplify 3d et malheureusement malgré le correcteur je n’arrive pas a avoir des diamètres correctes que ce soit avec des trous a plat sur le plateau ou parallèle au plateaux.
Je suis obligé actuellement de retoucher les diamètres de 0,3mm sur mes dessins 3d.
J’aimerais aussi avoir une autre fonctionnalité, actuellement on dit combien de contour on place autour de la pièce et le logiciel place aussi le même nombre de contour sur les découpes intérieure de la pièce et les trous.
je voudrai pouvoir avoir une option pour placer le nombre de contour que je veux sur les découpes et les trous pour augmenter la rigidité pour le serrage des vis.
merci d’apporter une réponse pour me dire si cela peut être rajouter dans la prochaine mise a jour.
Merci a vous
Thank you
Bonjour
Merci a vous
