Wifi connection issue with Raise3D Pro2
Posted: Sun Feb 12, 2023 9:51 am
Bonjour,
Mon imprimante Raise Pro2 n'est pas détectée avec l'assistant de connexion de Simplify5.
J'ai testé avec le recherche automatique et avec l'adresse IP de l'imprimante, avec différents ports, Simplify est bien déclaré dans le par feux windows 7 , mais l'imprimante n'est pas détectée.
Pourtant avec Ideamaker la connexion fonctionne.
Avez-vous réussi à connecter une imprimante Raise3D en Wifi svp ?
Merci
I try In English ! :
Bonjour
My Raise Pro2 printer is not detected with Simplify5 connection Wizard.
I tested with automatic search and with IP address of the printer, with different ports, Simplify is ok in the windows 7 firwall, but the printer is not detected.
However with Ideamaker the connection works.
Have you managed to connect a Raise3D printer via Wifi please?
Merci
Merci
Bonjour
Merci
